amazak 3 Posted May 31, 2009 Report Share Posted May 31, 2009 AS above see below *-) Ich verkaufe ein VR6 Turbo Kitfür alle 2.8 / 2.9 VR6 12V Motorenalle Teile sind neu und unbenutztBestandteile:1. großer T3/T4 TurboladerTechnische Daten:NagelneuVerdichtergehäuse außen 76mm A/R 60 Turbinengehäuse A/R 63, 5 Loch T3 Flanschmit internem Wastegate und 2,5 Zoll V Band Abgang ölgekühltbis zu 350PS bei 1,6bar Ladedruckmit 3 Dichtungen 2. Turbokrümmerkurzer Krümmer aus NickelgussT3 und T4 FlanschAnschlussmöglichkeit für 35 bzw 38mm Wastegate3. Hosenrohraus 70mm Edelstahlpassend an die originale Auspuffanlage4. Verdichtungs-Reduzierungplatte1,5mm Stahlmit KettenspannerhülseDa es sich hier um eine Privatauktion handelt gibt es keinerlei Garantie oder RücknahmeEbay link....... http://cgi.ebay.de/VR6-Turbo-Kit-T3-T4-Kruemmer-Neu-16V-G60_W0QQitemZ260418896317QQihZ016QQcategoryZ40187QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohostingThanks Link to post Share on other sites
craggsy 91 Posted May 31, 2009 Report Share Posted May 31, 2009 Babelfish translationI sell a VR6 turbo kit for all 2,8/2,9 VR6 12V engines all parts are new and unused Components: 1. large T3/T4 turbocharger Technical data: Brand-new Compressor stator outside 76mm A/R 60 Turbine case A/R 63, 5 hole T3 flange with internal Wastegate and 2.5 tariff V volume outlet oil-cooled up to 350PS with 1,6bar load printing with 3 seals 2. Turbo-elbow union short elbow union from nickel casting T3 and T4 flange Connection type for 35 and/or 38mm Wastegate 3. Breech piece from 70mm high-grade steel suitably to the original exhaust system 4. Compression reduction plate 1,5mm steel with chain tension adjuster case There it around a private auction does not act here gives it to any warranty or cancelling Link to post Share on other sites
amazak 3 Posted June 1, 2009 Author Report Share Posted June 1, 2009 You da man, any good for the vr? Link to post Share on other sites
CALICO 130 Posted June 1, 2009 Report Share Posted June 1, 2009 not too sure if the manifold is the best this one seems to be the prefered choice if you search the forumhttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320156257250&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT&viewitem= Link to post Share on other sites
anna 0 Posted June 1, 2009 Report Share Posted June 1, 2009 use babelfish to translate Link to post Share on other sites
