C-S4EWM-2020최고품질덤프문제모음집, C-S4EWM-2020최고품질덤프데모다운
C-S4EWM-2020최고품질 덤프문제모음집, C-S4EWM-2020최고품질 덤프데모 다운, C-S4EWM-2020완벽한 시험덤프, C-S4EWM-2020시험대비 덤프 최신자료, C-S4EWM-2020퍼펙트 공부
4HANA
BONUS!!! Pass4Test C-S4EWM-2020 시험 문제집 전체 버전을 무료로 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=1hoe1MjXOk83Vm5IH8iG4OyHzd55cUvRh
IT인증시험이 다가오는데 어느 부분부터 공부해야 할지 망설이고 있다구요? 가장 간편하고 시간을 절약하며 한방에 자격증을 취득할수 있는 최고의 방법을 추천해드립니다. 바로 우리Pass4Test IT인증덤프제공사이트입니다. Pass4Test는 고품질 고적중율을 취지로 하여 여러분들인 한방에 시험에서 패스하도록 최선을 다하고 있습니다. SAP인증C-S4EWM-2020시험준비중이신 분들은Pass4Test 에서 출시한SAP인증C-S4EWM-2020 덤프를 선택하세요.
SAP C_S4EWM_2020 (SAP Certified Application Associate - Extended Warehouse Management with SAP S/4HANA) 자격증 시험은 SAP 시스템에서 창고 관리 분야에서 일하는 개인의 지식과 기술을 검증하기 위해 설계되었습니다. 이 시험은 SAP S/4HANA에서의 확장된 창고 관리 (EWM)와 관련된 다양한 주제를 다룹니다. 이는 입고 및 출고 과정, 창고 구조 및 레이아웃, 자원 관리 및 재고 관리를 포함합니다.
SAP C_S4EWM_2020 시험은 SAP S/4HANA와 관련된 다양한 EWM 주제를 다룹니다. 이에는 입고 및 출고 프로세스, 창고 구조, 창고 주문 생성, 물품 수령 및 발행 등이 포함됩니다. 이 시험은 또한 EWM 모니터링 및 보고, 다른 SAP 모듈과의 인터페이스 및 통합, 시스템 최적화에 대한 지식을 시험합니다. SAP C_S4EWM_2020 시험을 통과하면 EWM with SAP S/4HANA에 대한 전문 지식이 검증되며, 비즈니스 요구 사항을 충족시키기 위한 EWM 프로세스 구현과 시스템 구성 능력이 입증됩니다. 이는 SAP EWM 컨설턴트, 프로젝트 매니저 또는 솔루션 아키텍트로 경력을 쌓고자 하는 개인에게 가치 있는 자격증입니다.
>> C-S4EWM-2020최고품질 덤프문제모음집 <<
C-S4EWM-2020최고품질 덤프문제모음집 100% 합격 보장 가능한 최신버전 공부자료
빨리 Pass4Test 덤프를 장바구니에 넣으시죠. 그러면 100프로 자신감으로 응시하셔서 한번에 안전하게 패스하실 수 있습니다. 단 한번으로SAP C-S4EWM-2020인증시험을 패스한다…… 여러분은 절대 후회할 일 없습니다.
SAP C-S4EWM-2020 인증 시험은 다양한 주제를 다루는 포괄적인 시험입니다. 이러한 주제에는 창고 구조 및 마스터 데이터, 입고 및 출고 프로세스, 내부 창고 프로세스, 보충 및 보관 전략, 창고 모니터링 및 보고 등이 포함됩니다. 이 시험은 SAP S/4HANA를 활용하여 창고 운영을 최적화하고 재고를 효율적으로 관리할 수 있는 능력을 평가하기 위한 것입니다. 전반적으로, SAP C-S4EWM-2020 인증 시험은 개인이 SAP S/4HANA를 활용한 확장 창고 관리에 대한 능력을 증명하고 이 분야에서의 경력 전망을 향상시키기에 최적의 방법입니다.
최신 SAP Certified Application Associate C-S4EWM-2020 무료샘플문제 (Q27-Q32):
질문 # 27
What are the advantages of using a mobile device during physical inventory? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. It is optional to block bins.
  • B. The stock is immediately corrected in SAP ERP.
  • C. There is a special SAP Fiori app available.
  • D. You can use collective counting for bulk storage.
정답:B,D
질문 # 28
What do you influence with a resource group definition?
  • A. The queues a resource should process
  • B. The work environment of the resource (either radio frequency or non-radio frequency)
  • C. The menu on the user's mobile device
  • D. The horizontal and vertical speed of a resource
정답:B
질문 # 29
What do you need to configure before you can create warehouse tasks for an outbound delivery order or an inbound delivery? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. Warehouse process type determination
  • B. Warehouse order creation rules
  • C. Putaway control indicator or stock removal control indicator
  • D. Warehouse process types
정답:A,D
질문 # 30
What parameters can you set with slotting as well as with the ABC analysis? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. Storage section indicator
  • B. Replenishment quantities
  • C. Cycle counting indicator
  • D. Putaway control indicator
정답:A,D
질문 # 31
Which objects in the SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) application are used to map an SAP ERP warehouse to an SAP EWM warehouse? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. Storage location
  • B. Business system
  • C. Warehouse number
  • D. Plant
정답:B,C
질문 # 32
C-S4EWM-2020최고품질 덤프데모 다운: https://www.pass4test.net/C-S4EWM-2020.html
