pugivy 0 Posted April 10 Report Share Posted April 10 NSE4_FGT-7.0최신 덤프문제모음집, NSE4_FGT-7.0최신 덤프공부자료, NSE4_FGT-7.0인증시험 덤프공부, NSE4_FGT-7.0최신버전 시험대비 공부문제, NSE4_FGT-7.0퍼펙트 최신버전 자료 경쟁이 치열한 IT업계에서 굳굳한 자신만의 자리를 찾으려면 국제적으로 인정받는 IT자격증 취득은 너무나도 필요합니다. Fortinet인증 NSE4_FGT-7.0시험은 IT인사들중에서 뜨거운 인기를 누리고 있습니다. Pass4Test는 IT인증시험에 대비한 시험전 공부자료를 제공해드리는 전문적인 사이트입니다.한방에 쉽게Fortinet인증 NSE4_FGT-7.0시험에서 고득점으로 패스하고 싶다면Pass4Test의Fortinet인증 NSE4_FGT-7.0덤프를 선택하세요.저렴한 가격에 비해 너무나도 높은 시험적중율과 시험패스율, 언제나 여러분을 위해 최선을 다하는Pass4Test가 되겠습니다.Fortinet NSE4_FGT-7.0 자격증 시험은 방화벽, VPN, 웹 필터링, 응용 프로그램 제어, 침입 방지, 엔드포인트 보안 등과 같은 보안 기술의 폭넓은 범위를 다룹니다. 이 시험은 Fortinet 보안 솔루션을 구성하고 관리하며 네트워크 보안의 문제 해결과 최적화 능력을 시험하는 것을 목적으로합니다.>> NSE4_FGT-7.0최신 덤프문제모음집 <<최신 NSE4_FGT-7.0최신 덤프문제모음집 인증시험 인기덤프지금 같은 경쟁력이 심각한 상황에서Fortinet NSE4_FGT-7.0시험자격증만 소지한다면 연봉상승 등 일상생활에서 많은 도움이 될 것입니다.Fortinet NSE4_FGT-7.0시험자격증 소지자들의 연봉은 당연히Fortinet NSE4_FGT-7.0시험자격증이 없는 분들보다 높습니다. 하지만 문제는Fortinet NSE4_FGT-7.0시험패스하기가 너무 힘듭니다. Pass4Test는 여러분의 연봉상승을 도와 드리겠습니다.Fortinet NSE4_FGT-7.0 시험은 Fortinet의 FortiOS 7.0 운영 체제에 대한 지식을 검증하기 위해 설계되었습니다. 이 자격증은 Fortinet 장치를 관리하고 구성하는 책임을 지는 네트워크 및 보안 전문가를 대상으로 합니다. 이 시험은 네트워크 보안, 방화벽 정책, VPN 및 인증과 관련된 폭넓은 주제를 다룹니다.최신 Fortinet NSE 4 NSE4_FGT-7.0 무료샘플문제 (Q82-Q87):질문 # 82 Refer to the exhibit.Which contains a network diagram and routing table output.The Student is unable to access Webserver.What is the cause of the problem and what is the solution for the problem?A. The first reply packet for Student failed the RPF check.This issue can be resolved by adding a static route to 10.0.4.0/24 through wan1.B. The first reply packet for Student failed the RPF check.This issue can be resolved by adding a static route to 203.0.114.24/32 through port3.C. The first packet sent from Student failed the RPF check.This issue can be resolved by adding a static route to 10.0.4.0/24 through wan1.D. The first packet sent from Student failed the RPF check.This issue can be resolved by adding a static route to 203.0.114.24/32 through port3.정답:D질문 # 83 A network administrator is configuring a new IPsec VPN tunnel on FortiGate. The remote peer IP address is dynamic. In addition, the remote peer does not support a dynamic DNS update service.What type of remote gateway should the administrator configure on FortiGate for the new IPsec VPN tunnel to work?A. Static IP AddressB. Pre-shared KeyC. Dialup UserD. Dynamic DNS정답:C설명:ExplanationDialup user is used when the remote peer's IP address is unknown. The remote peer whose IP address is unknown acts as the dialup clien and this is often the case for branch offices and mobile VPN clients that use dynamic IP address and no dynamic DNS질문 # 84 Which two configuration settings are synchronized when FortiGate devices are in an active-active HA cluster? (Choose two.)A. NTPB. FortiGuard web filter cacheC. FortiGate hostnameD. DNS정답:A,D설명:Fortigate Hostname is not synchronized between cluster member. Hostname and Licences (Foritguard) are not synchronized질문 # 85 Which three statements about security associations (SA) in IPsec are correct? (Choose three.)A. Both the phase 1 SA and phase 2 SA are bidirectional.B. Phase 2 SAs are used for encrypting and decrypting the data exchanged through the tunnel.C. A phase 1 SA is bidirectional, while a phase 2 SA is directional.D. An SA never expires.E. Phase 2 SA expiration can be time-based, volume-based, or both.정답:B,C,E질문 # 86 Which three pieces of information does FortiGate use to identify the hostname of the SSL server when SSL certificate inspection is enabled? (Choose three.)A. The subject alternative name (SAN) field in the server certificateB. The subject field in the server certificateC. The host field in the HTTP headerD. The serial number in the server certificateE. The server name indication (SNI) extension in the client hello message정답:A,B,E질문 # 87......NSE4_FGT-7.0최신 덤프공부자료: https://www.pass4test.net/NSE4_FGT-7.0.htmlNSE4_FGT-7.0최신 덤프문제모음집 인증시험자료 🥅 지금( www.itdumpskr.com )을(를) 열고 무료 다운로드를 위해( NSE4_FGT-7.0 )를 검색하십시오NSE4_FGT-7.0유효한 공부NSE4_FGT-7.0 100%시험패스 덤프문제 🎮 NSE4_FGT-7.0인증시험 덤프공부 😶 NSE4_FGT-7.0인기자격증 시험대비 덤프문제 💝 ➽ www.itdumpskr.com 🢪은➥ NSE4_FGT-7.0 🡄무료 다운로드를 받을 수 있는 최고의 사이트입니다NSE4_FGT-7.0최신 시험덤프자료시험대비 NSE4_FGT-7.0최신 덤프문제모음집 덤프 최신자료 ⌚ 「 www.itdumpskr.com 」을(를) 열고➽ NSE4_FGT-7.0 🢪를 입력하고 무료 다운로드를 받으십시오NSE4_FGT-7.0인증시험 덤프공부시험대비 NSE4_FGT-7.0최신 덤프문제모음집 덤프 최신자료 🎥 ( NSE4_FGT-7.0 )를 무료로 다운로드하려면➥ www.itdumpskr.com 🡄웹사이트를 입력하세요NSE4_FGT-7.0인기자격증 시험대비 덤프문제시험대비 NSE4_FGT-7.0최신 덤프문제모음집 덤프 최신자료 🌅 ▶ www.itdumpskr.com ◀에서“ NSE4_FGT-7.0 ”를 검색하고 무료 다운로드 받기NSE4_FGT-7.0최신 시험덤프자료NSE4_FGT-7.0최신 업데이트버전 덤프문제공부 🐲 NSE4_FGT-7.0퍼펙트 최신버전 덤프자료 🕰 NSE4_FGT-7.0자격증참고서 🚄 ➤ NSE4_FGT-7.0 ⮘를 무료로 다운로드하려면➽ www.itdumpskr.com 🢪웹사이트를 입력하세요NSE4_FGT-7.0높은 통과율 인기덤프시험대비 NSE4_FGT-7.0최신 덤프문제모음집 덤프 최신자료 🤤 ▛ NSE4_FGT-7.0 ▟를 무료로 다운로드하려면▛ www.itdumpskr.com ▟웹사이트를 입력하세요NSE4_FGT-7.0퍼펙트 최신버전 덤프자료NSE4_FGT-7.0최신 덤프문제모음집 최신 덤프문제 🛫 ⏩ www.itdumpskr.com ⏪의 무료 다운로드✔ NSE4_FGT-7.0 ️✔️페이지가 지금 열립니다NSE4_FGT-7.0퍼펙트 최신버전 덤프자료NSE4_FGT-7.0 100%시험패스 덤프문제 ◀ NSE4_FGT-7.0최신 덤프문제보기 🕚 NSE4_FGT-7.0인기자격증 시험대비 덤프문제 🔍 ✔ www.itdumpskr.com ️✔️에서▛ NSE4_FGT-7.0 ▟를 검색하고 무료 다운로드 받기NSE4_FGT-7.0퍼펙트 최신버전 덤프자료NSE4_FGT-7.0퍼펙트 최신버전 덤프자료 🆖 NSE4_FGT-7.0 100%시험패스 덤프문제 🦂 NSE4_FGT-7.0인기자격증 시험대비 덤프문제 🌕 무료 다운로드를 위해▷ NSE4_FGT-7.0 ◁를 검색하려면➥ www.itdumpskr.com 🡄을(를) 입력하십시오NSE4_FGT-7.0시험대비 최신 덤프공부NSE4_FGT-7.0자격증참고서 👍 NSE4_FGT-7.0퍼펙트 덤프자료 🔴 NSE4_FGT-7.0최고품질 덤프데모 다운 🦈 「 www.itdumpskr.com 」웹사이트를 열고“ NSE4_FGT-7.0 ”를 검색하여 무료 다운로드NSE4_FGT-7.0유효한 공부 Link to post Share on other sites
